Можно ли наносить слой новой шпаклёвки на старую шпаклёвку (стены, потолок)?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
В новостройке вроде стены и потолок выровнены, но не качественно, хотим вывести поверхности в идеальный ноль, то есть исправить косяки строителей.
Можно ли на старую шпаклёвку нанести новый слой, или шпаклёвку нужно снимать полностью?
В данном случае есть целый ряд нюансов которые нужно учитывать.
Поверхности шпаклюются от толстого слоя к тонкому, то есть в начале идёт стартовая шпаклёвка, затем финишная.
Наносить стартовую шпаклёвку на финишную не советую.
Если же Вы хотите не много подровнять поверхности, то в принципе финишную шпаклёвку можно нанести тонким слоем на финишную.
Далее, смотрите на состав шпаклёвок, к примеру категорически не советую наносить слой шпаклёвки на цементной основе на гипсовую шпаклёвку, а вот наоборот можно.
Ориентир, на более прочное основание наносится менее прочное, а не наоборот.
Далее любая шпаклёвка и даже финишная, это не финишный слой, а промежуточный, то есть наверняка Вы поверхности красили, белили, оклеивали обоями и.т.п.
Перед нанесением нового слоя шпаклёвки, ту же краску, или побелку, нужно удалять и тем более удаляются обои.
Далее, перед принятием решения пробуйте поддеть шпателем старую шпаклёвку, если она отслаивается (отходит от поверхности) то лучше её снять полностью, если держится хорошо, то можно оставить.
Если речь о стенах, или потолке на кухне, то помимо прочего поверхность нужно ещё и обезжирить, а грунтовать поверхности нужно в любом случае.
Возможно наиболее применимым вариантом в контренном случае будет насечка по старой шпаклёвки, перед нанесением слоя новой.
Вот это в целом, но могут быть индивидуальные моменты, к примеру поверхности очень кривые и Вам нужно не шпаклевать поверхности, а штукатурить, в этом случае старую шпаклёвку лучше удалить до основы.
Моё личное мнение, лучше 1 раз всё сделать правильно, то есть снять старый слой шпаклёвки полностью до основания.
Я у себя в ванной комнате при помощи обычного шпателя, вот таким образом вместе с краской
снял шпаклёвку полностью, затем уже грунтовал, шпаклевал и красил.
Шпаклёвка была старой Советской (алебастр с ПВА).
