Какой длины купить строительное правИло, какой длины удобней в работе?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Хотим сами сделать ремонт в квартире, покупаем инструмент, будем штукатурить, шпаклевать, заливать стяжки и.т.п.
Не можем определиться с оптимальной длиной строительного правИла, или купить стразу несколько?
Сразу же хочу отмесить, у профессиональных строителей тех самых правИл несколько.
У меня их три, включая вот такое угловое правИло.
Этот инструмент используется не только при штукатурных работах, но и при заливки стяжек, при укладке плитки, при контроле ровности поверхностей и т.п.
Форма правИла и материал его изготовления тоже имеют значение.
Так же важно учитывать будет ли у Вас помощник, или Вы работаете один.
Так к примеру работать трёхметровым правилом легче вдвоём, для работы одному достаточно правИла длиной 1,5, 2 метра (речь о штукатурке, 2 метровое подойдёт если штукатурка гипсовая).
Так же важно учитывать физические параметры пользователя, не каждому под силу "протянуть" правИло длиной 2,5 метра во время штукатурных работ, чтобы не прикладывать излишние усилия, лучше берите правИло длиной 1,5 метра, да и метровым правИлом можно обойтись.
При работе с напарником на больших площадях в просторных помещениях можно использовать и 3 метровое правИло, коротким вдвоём работать неудобно.
При облицовки (точней вовремя) поверхностей кафелем я работаю полутораметровым, или метровым правИлом (им проверяется ровность укладки между рядами плитки).
Если Вам нужно правИло для контроля качества отделочных работ (например проверить стены, потолки после штукатурки) то можно и трёхметровое правИло приобрести.
Если конечно речь о поверхностях большой площади.
Вообще самая ходовая длина правИл, это 1, 1,5, 2, 2,5 метра.
Иногда при ремонтных работах нужно правИло длиной меньше метра, я обычно делаю его из более длинного правИла, то есть просто отрезаю его.
Обратите внимание на правИло с пузырьковым уровнем, универсальный инструмент 2 в одном и правИло и одновременно уровень.
