Решение об удалении старой краски лучше принимать по месту.
Краску нужно удалять в следующих случаях:
Глянцевая краска плохо держится на поверхности, она локально, или полностью отстаивается.
Глянцевая и матовая краски не совместимы между собой по составу.
Глянцевая краска выявила (подчеркнула) плохое качество подготовки поверхностей под покраску.
То есть Вам поверхности (стены, потолок) нужно перешпаклёвывать финишными шпаклёвками.
Шпаклевать по старой краске не советую, краску лучше снять до основы, убрать пыль, загрунтовать с просушкой и можно шпаклевать, после шпаклёвки шлифовка.
В остальных случаях можно красить матовой краской по глянцевой.
Я перекрашивал потолок в комнате вот такой акриловой матовой краской "Эксперт",
глянцевая тоже была акриловой.
Но требуется подготовка, чтобы адгезия была лучше и матовая краска не отслаивалась от поверхности, проходимся по глянцевой краски наждачной бумагой с мелким зерном (крупной работать не советую, могут остаться глубокие полосы на поверхностях).
Далее, нужно убрать пыль и загрунтовать с просушкой (грунтовка и адгезию увеличит и впитываемость краски уравновешивает и + расход краски будет меньше), после этого можно красить.
Я окрашивал в 2 слоя, потому что матовая краска была светлей глянцевой и за один проход светлый тон не перекрыл более тёмный.
Красил валиком, а не кистями.
На глянцевую краску можно и полуматовую нанести, но опять, только если краски совместимы по составу.
Ну и конечно при окраске внутренних помещений используются интерьерные краски, при наружных работах, фасадные.
