Олифят стены если речь идёт о покраске стен масляной краской.
Только масляная краска (она изготавливается на основе олифы) с ней совместима.
В иных случаях стены нужно не олифить, а грунтовать.
Технология пропитки стен олифой, уже устаревшая (но олифить можно), да и не красят масляными красками внутренние помещения в наше время.
Под масляной краской поверхность "не дышит".
Но если Вы штукатурите некий сарай, или гараж, то можно использовать и такую технологию.
Конечно же речь идёт только о цементно-песчаной штукатурке, а не гипсовой.
Такая штукатурка (цементно-песчаная) пористая, олифа заполняет те самые поры, плюс уравновешивается впитываемость краски, расход уменьшается.
Я олифил стены вот такой натуральной льняной олифой,
олифу нужно предварительно чуть разогреть на водяной бане.
Наносил олифу в два слоя с просушкой, затем уже масляная краска и чаще тоже в 2 слоя.
Если Вас интересует качество выполняемых работ, то лучше штукатурку не красить вообще, штукатурка это один из этапов подготовки поверхностей к покраске, но не финишный, а промежуточный.
Чтобы поверхность была ровной и гладкой штукатурку нужно шпаклевать (речь о финишных шпаклёвках), затем шлифовка, грунтовка с просушкой и далее уже окраска.
Если остановитесь на олифе, берите только качественную, "левая" олифа может вообще не высохнуть на стенах.
При необходимости (слишком густая краска) масляную краску можно разбавить этой же олифой.
Красить можно и кистями и валиком, олифить можно кистью.
