В каком состоянии оставить гипсокартон если дом не будет отапливаться, заделать швы, зашпаклевать?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
Зимой новый дом не будет отапливаться в этом году.
Поверхности выравниванием ГКЛ строим перегородки.
На какой стадии отделки ГКЛ его можно оставить на зиму в неотапливаемом доме, зашпаклевать его, или просто заделать швы и оставить?
Обшивка поверхностей гипсокартоном, шпаклёвка швов, шпаклёвка головок саморезов на которые крепится ГКЛ к каркасу, шпаклёвка ГКЛ сплошным слоем (в этом случае используются финишные шпаклёвки), все эти работы относятся к внутренней отделки.
Внутренняя отделка производится при положительных температурах.
Гипсокартон в неотапливаемом помещении может набрать влагу, его "поведёт", он потеряет ряд своих технических характеристик.
Плюс есть ряд связанных между собой работ, например ГКЛ окрашивается после шпаклёвки всплошную и ненанесения грунтовочного слоя.
Красят после просушки грунтовки, если затяните с этим процессом (грунтовка-покраска) на поверхностях осядет пыль и придётся грунтовать заново.
Вы ошиблись в расчётах, то есть не правильно рассчитали время в которое можно производить отделочные работы внутри помещений.
Другими словами, ни на какой стадии нельзя оставлять гипсокартон в неотапливаемом доме, его там не должно быть вообще.
Я даже не завозил в неотапливаемый дом листы ГКЛ для хранения.
Тем более стены обшиваются стеновым ГКЛ, потолки, потолочным ГКЛ, это не влагостойкий ГКЛ и плюс чаще всего ГКЛ шпаклюется гипсовыми финишными шпаклёвками, которые тоже не переносят длительного воздействия повышенной влажности, а влажность будет в неотапливаемом доме.
Вам нужно было, или делать отопление, или выравнивать поверхности цементно-песчаными штукатурками, а не гипсокартоном.
Если решили использовать ГКЛ, то останавливайте отделочные работы на стадии монтажа каркаса под ГКЛ.
Каркас нужен вот такой из профилей,
а не бруса.
Изготовление (монтаж) каркаса под ГКЛ, это почти 70% всех работ связанных с обшивкой поверхностей ГКЛ, или строительства перегородок из ГКЛ.
А обшивать каркас гипсокартоном, будете уже весной при положительных температурах.
Если собираетесь крепить ГКЛ клеевым способом, то тем более этого делать нельзя в неотапливаемом доме.
Для монтажа ГКЛ используется гипсовый монтажный клей, опять же гипс и повышенная влажность, низкие отрицательные температуры, несовместимы.
Если всё же решили делать отделочные внутренние работы зимой, то помещения нужно отапливать, например тепловыми пушками, что крайне дорого.
