Чем и как защитить розетки и выключатели при шпаклёвке и штукатурке стен?
Ким Чен Ын [325K] 2 недели назад
Делаем ремонт, стены нужно и шпаклевать и штукатурить, электрика уже сделана давно.
Как и чем можно защитить розетки и выключатели при проведении этих работ?
Перед шпаклёвкой, или штукатуркой стен, поверхности грунтуются.
Все эти работы относятся к "мокрым".
По технике безопасности при проведении таких работ нужно предварительно обесточить те зоны где производятся эти мокрые работы.
То есть в начале выходим на лестничную площадку и отключаем автомат, обесточиваем помещения.
Далее, демонтируем крышки с розеток и с выключателей, на розетках достаточно открутить один винт.
Затем откручиваем пару винтов и послабляем "усики" (распорки) розеток и выключателей, вынимаем механизм розетки на себя.
Откручиваем винты зажимов проводов, убираем механизм розеток и выключателей в сторону.
Перед Вами оголённые провода и подрозетники.
Провода лучше сразу заизолировать, нужна изолента.
А дальше уже на выбор, я купил штук 5-6 вот таких
пластиковых крышек (пробок) для подрозетников.
Крышки с пружинным механизмом (тоже пластик) есть такие же крышки под винты, или же крышки которые просто полотно вставляются в подрозетник.
Крышку с пружинным механизмом нужно просто приставить к подрозетнику и вдавить до щелчка.
Всё, можно грунтовать, шпаклевать, штукатурить стены, после проведения всех этих работ просто достаём крышку (нужна плоская отвёртка, нож с жёстким лезвием).
Пластик по сути "вечный" этими крышками можно пользоваться годами при проведении "мокрых" работ.
Если нет крышек, подрозеткник можно закрыть куском вспененного полиэтилена, вырезаем кружок по диаметру подрозеткника.
Кто-то использует малярный скотч, плотный картон, кто-то вырезает кружок из ГКЛ и закрывает им подрозетники.
Моё мнение, покупная крышка более предпочтительный вариант легко монтируется и демонтируется, используется многократно, стоит "копейки".
