Почему упала мощность на двигатели мотоблока daman 168f?
aleksandre [2.5K] 3 недели назад
Не помню в каком моменте стал плохо заводится, но при этом упала мощность, то есть при подъёме в гору начинает глохнуть двигатель, приходится переключатся на первую скорость и подниматься.
Настройка клапанов и магнето не дало результата. Заводится на холодную с трудом, на горячую с третьего раза.
Помогите разобраться?
После прогрева и устойчивой работы двигателя, 10-15 минут, выверните свечу, предварительно заглушив конечно. Светло-темно коричневый цвет свидетельствует о нормальной рабочей смеси в цилиндре. Отклонение в ту или другую сторону: чёрный-богатая смесь или загрязнён воздушный фильтр, белая-нехватка топлива.
Далее: зазор в клапанах, состояние поршневой, колец.
Иногда причину можно найти там, где и не ожидали. Например неправильно отрегулированные тормоза, зажатые. А в итоге " Не едет".
Стандартная процедура проверки. Первым делом проверяем качество топливной смеси. Если тут всё ОК, то идём дальше. Находим и смотрим состояние воздушного фильтра. Не редко бывает, что он не менялся с момента покупки, хотя это надо делать регулярно. А недостаток воздуха как раз и приводит к падению мощности двигателя внутреннего сгорания.
И наконец проверяем жиклёры карбюратора и сам бензопровод на предмет засора, топлива, поступающего в камеру сгорания двигателя может быть очень мало, что тоже обязательно отразится на мощности двигателя не лучшим образом.
