Высолы на стене можно ли штукатурить такую стену или в начале нужно убрать высолы потом штукатурить?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
Как правильно, как лучше, сэкономить время и не обращать внимание на высолы, или лучше убрать высолы со стен и потом штукатурить?
В начале нужно определиться с причиной появления тех самых высолов.
К примеру отсутствует, не правильно сделанный, или же просто не справляется с таким объёмом воды водосток с крыши.
Вода во время дождей, или интенсивного таяния снега стекает по стенам, в воде большое количество солей отсюда и высолы.
Если не решить эту проблему, то вода по прежнему будет стекать по стенам (речь о наружных стенах, то есть фасаде).
А высолы могут появляться не только на кирпичной кладке, но и на бетоне, тротуарной плитке, штукатурке.
Далее, плохая гидроизоляция фундамента, стена тянет влагу с земли, или же разрушена, или нет вообще отмостки, стена постоянно влажная отсюда и высолы.
И в этом случае в начале нужно заниматься гидроизоляцией фундамента, заниматься ремонтом отмотки и лишь после этого штукатурить стены.
Влага со временем (если не сделать гидроизоляцию и правильную отмостку), может разрушить штукатурный слой.
Несколько раз сталкивался с тем что заказчики принимали белую плесень за высолы, если у Вас такая ситуация, то конечно в начале убирается плесень, затем уже штукатурятся стены.
В иных случаях (например много соли в воде на которой замешивался кладочный раствор) достаточно просто смыть высолы водой, например из садового шланга и далее можно штукатурить.
Если речь о кирпиче то сцепление штукатурки и мокрого кирпича будет ещё лучше.
Если высолов много, то можно смыть их используя специальные средства для удаления высолов.
Я покупал вот такое,
"Неомид 550".
Вывод:
В начале устраняется причина появления высолов, затем уже стены выравниваются штукатуркой.
Штукатурить прямо по высолам в принципе можно, но моё личное мнение, всё же лучше высолы смыть.
