Почему слишком быстро застывает гипсовая шпаклёвка, можно ли замедлить время её схватывания, как?
Ким Чен Ын [325K] 2 недели назад
Сами шпаклюем стены и потолки.
Как-то очень быстро схватывается гипсовая шпаклёвка, почему так получается?
Можно ли как-то замедлить её схватывание, если можно, то как?
На мой взгляд, если конечно речь идёт о готовой сухой смеси (шпаклёвки) в которую нужно лишь добавить воду, не стоит использовать никакие замедлители схватывания.
Замедлители (любые) отрицательно влияют на характеристики шпаклёвки, в частности на её прочность.
Единственно правильный вариант, это замес меньшего количества шпаклёвки, то есть замешивайте ровно столько сколько успеваете выработать.
И при этом соблюдайте пропорции воды и сухой смеси (информация на упаковке).
Далее, из личного опыта могу добавить, правильная последовательность замеса тоже может увеличить время схватывания шпаклёвки.
К примеру если в начале в тару насыпаете шпаклёвку, а потом нальёте воду, шпаклёвка застынет быстрей если в начале воду, потом гипсовую шпаклёвку.
Если тара под шпаклёвку в старой шпаклёвки, то это тоже может сказаться (отрицательно) на времени её застывания, перед новым замесом очищаем ёмкость сот следов старой застывшей шпаклёвки.
В шпаклёвке из-за некачественного замеса могут оставаться комки сухой смеси, они набухают со временем и гипсовая шпаклёвка может застыть слишком быстро.
Качественный замес можно сделать лишь при помощи строительного миксера, или вот такого венчика
(насадка) для дрели.
Кельмой (мастерком) шпаклёвку лучше не замешивать.
Если всё же нужны некие замедлители, то можно использовать клей ПВА, обойный клей, даже жидкое мыло подойдёт, молоко (обычное), или сразу покупайте замедлители схватывания гипсовых растворов.
Пропорции подбираются по месту, если остановитесь на молоке, то 10% молока от количества воды на которой замешивается шпаклёвка.
Если ПВА, то я обычно добавляю его в воду на которой замешивается шпаклёвка.
Часть ПВА примерно на 4 части воды.
Далее в чистую тару высыпаем шпаклёвку, добавляем воду с ПВА и делаем замес миксером.
Так же важно учитывать правильную подготовку поверхности, возможно Вы некачественно её подготовили к нанесению шпаклёвки.
Например не грунтовали, или грунтовали одним слоем и этого мало.
Стена активно впитывает влагу отсюда и проблемы со шпаклёвкой.
Сильно впитывающие основания нужно грунтовать 2-3 раза с просушкой и только после этого можно приступать к шпаклёвке.
