Сколько раз грунтовать стены перед поклейкой обоев, хватит ли одного раза?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
Хотим сами поклеить обои, стены нужно грунтовать предварительно, сколько раз нужно грунтовать стены под обои, одного раза достаточно, или нет?
Для начала определимся с терминологией. Грунтовкой называют специальный состав на подготовленную поверхность стен. Также грунтовкой называется сам процесс нанесения состава. А грунтовать стены (перед поклейкой обоев, покраской и так далее) необходимо для улучшения адгезии, то есть сцепления поверхностей разнородных тел (в данном случае обоев и стен).
Сколько раз наносить грунтовку на стены зависит от поверхности, самой грунтовки, а также от качества/типа обоев. В каждом случае это индивидуально. Однако, как показывает опыт, если стены у вас прошпаклёваны, то достаточно одного слоя качественной грунтовки.
Перед нанесением грунтовки обязательно ознакомьтесь с инструкцией, там должна быть указана вся необходимая информация.
После нанесения слоя грунтовки нужно выждать рекомендуемое время для ее высыхания. А вот время высыхания зависит от влажности помещения. Чем уровень влажности в помещении выше, тем дольше сохнет грунт.
Тут важно учитывать о каких обоях идёт речь, помимо рулонных обоев есть и жидкие обои.
Далее, впитываемость поверхности нужно учитывать в обязательном порядке, есть поверхности активно впитывающие влагу, такие поверхности нужно грунтовать два раза и это минимум.
Причём второй слой грунтовки наносится после полной просушки 1 слоя.
Далее, если речь идёт о количестве слоёв грунтовки и имеется в виду полная подготовка стен под обои, то стены нужно штукатурить, шпаклевать.
При подготовки так же важно учитывать о каких стенах идёт речь.
Я глиняные стены грунтовал вот такой грунтовкой глубокого проникновения "Церезит СТ 17"
три раза, только после этого шпаклевал стены.
Если же шпаклёвка, или штукатурка наносится в несколько слоёв, то грунтую и между слоями шпаклёвки, штукатурки.
То есть "на круг" (в итоге) слоёв грунтовки может быть и 5 и даже более.
Так же важно учитывать чем выравниваете стены, какую используете грунтовку.
Помимо прочего грунтовка обеспыливает поверхность, если затянуть с отделочными работами и через пару дней не клеить обои на загрунтованные стены, то на стены осядет пыль и Вам придётся поверхность грунтовать повторно.
Вывод:
Могут быть индивидуальные моменты связанные как с материалами, так и с самой поверхностью.
Но чаще всего готовые стены под поклейку обоев грунтуют два раза, в некоторых случаях достаточно одного слоя грунтовки.
Например зашпаклёванный ГКЛ всплошную, я обычно грунтую 1 раз перед поклейкой обоев (рулонных).
