Можно ли стены из силикатного кирпича штукатурить гипсовыми штукатурками?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
Стены не очень ровные, нужно их штукатурить.
Можно ли использовать гипсовую штукатурку, если стены из силикатного кирпича, или нужна другая штукатурка?
Силикатный кирпич изготавливается из смеси песка и извести.
Кирпич прочный, поверхность гладкая.
Если речь идёт о штукатурке стен снаружи, то конечно в этом случае гипсовую штукатурку лучше не использовать.
И силикатный кирпич и гипс не переносят воздействия влаги.
Если же речь о штукатурке стен внутри строения, то лучшие варианты, это цементно-песчаные штукатурки, или же цементно-известковые (помимо цемента и песка в такую штукатурку добавляется не много извести).
Другими словами, гипсовые штукатурки в случае с силикатным кирпичом, не лучший вариант, но вполне рабочий.
Если сильно переживаете, то накидайте на стену не много гипсовой штукатурки и через пару суток посмотрите как она держится на поверхности.
Но в целом после правильной подготовки можно штукатурить и гипсовыми штукатурками.
Стены нужно грунтовать, возможно дважды.
Грунтовками глубокого проникновения, я штукатурил такие стены вот такой штукатуркой (гипсовой) "Волма слой",
естественно речь идёт о помещениях с нормальной влажностью.
Можно и "Ротбандом", но он чуть дороже.
Это штукатурка ручного нанесения, но можно использовать и гипсовую штукатурку машинного нанесения.
Если стены очень не ровные, то в начале грунтовка, затем к стене крепится штукатурная сетка и лишь после этого выставляются маяки.
Если стена более менее ровная, слой штукатурки нужен не большой, можно обойтись без сетки, но грунтовать стены нужно ва любом случае.
