Криво (неровно) установили смеситель для ванны, что делать, как исправить?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
Как-то не очень ровно нам установили смеситель, кривизну видно даже на глаз.
Что делать, как исправить?
Если смеситель устанавливал сантехник, то звоните ему он обязан переделать работу и причём без дополнительной оплаты.
Если это Ваша ошибка, то перекройте два коренных (вводных) крана на стояках.
Откройте смеситель и слейте остатки воды из труб.
Далее откручиваем две гайки крепления смесителя к эксцентрикам.
Откручиваем и убираем чашки.
Затем выкручиваем один из эксцентриков (любой).
Вот такими эксцентриками
можно отыграть уровень в горизонте, но есть предел.
Эксцентрики пакуются на фум-ленту.
Откручивать эксцентрики в обратную сторону и ловить "горизонт", это не вариант, будут протечки, по этой причине эксцентрик нужно перепаковать.
Но в начале убираем фум-ленту (реже там пакля) в резьбы эксцентрика.
Далее закручиваем эксцентрик без фум-ленты и считаем количество оборотов.
Сверху на оба эксцентрика кладём уровень и ловим горизонт.
Плюс учитывайте что расстояние между гайками (по их центру) смесителя это 14,5-15 см, то есть уровень ловите, но не уводите эксцентрики друг от друга на значительное расстояние.
Всё, уплотняем резьбу эксцентрика фум-лентой и закручиваем его обратно в водорозетку, проверяем ровность уровнем (пузырьковым).
Если эксцентриками отыграть высоту не удаётся, то планку под смеситель нужно перепаивать (если речь о полипропилене).
Я обычно под смесители покупаю вот такую планку,
это удобней чем отдельные водорозетки.
Планку можно замуровать в стене, можно прикрепить на стену.
Чтобы не покупать новую планку, отрежьте трубу чуть ниже планки и впаяйте муфту.
Далее укорачиваем трубу и впаиваем планку на место.
Затем закручиваем запакованный эксцентрики, проверяем уровень, накручиваем чашки.
Устанавливаем смеситель (2 гайки) открываем воду.
