Сколько раз нужно красить стены и потолок чтобы не было просветов, пятен, сколько слоёв краски?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
Сами решили покрасить потолок и стены.
Покупаем краску, не можем определиться сколько слоёв краски нужно наносить на стены и на потолок, чтобы не оставались просветы, пятна?
При окраске поверхностей внутри помещений используются интерьерные краски, но краски для внутренних работ могут быть разными по составу, по укрывистости.
Окрашивать можно вновь подготовленные поверхности под покраску, или же Вы просто обновляете интерьер и на слой старой краски наносится слой новой, тут есть нюансы.
Далее, и на стены и на потолок могут быть поклеены обои под покраску, количество слоёв краски по обоям и к примеру по шпаклёвки может быть разное.
Перед покраской и потолков и стен (если речь не идёт об обоях под покраску) поверхности грунтуются, грунтовки тоже могут быть разными как и краска.
В иных случаях вместо грунтовки используется краска разбавленная до более жидкого состояния.
Первый слой краски грунтовочный (ознакомьтесь с информацией на банке с краской, не каждую интерьерную краску можно использовать вместо грунтовки).
Если Вы предварительно грунтовали прошпаклёванные поверхности (грунтовка с полной просушкой), то чаще всего достаточно 2 слоё краски.
Если не грунтовали, точней грунтовали краской, то слоёв не менее 3.
Если окрашиваете обои то их обычно красят в 2 слоя.
Речь идёт о покраске валиком, если работаете кистью, могут быть нюансы.
Далее и обои под покраску и зашпаклёванные стены могут окрашиваться многократно.
Количество слоёв краски может меняться в зависимости от фона (цвета) поверхности и цвета краски.
Так, к примеру закрасить светлой краской более тёмную, в 2 слоя может и не получиться, придётся наносить 3 и более слоёв с частичной междуслойной просушкой.
Из личного опыта могу добавить, красил вот такой краской "Текс"
потолки и стены (при покраске стен в краску добавлял колер) хватило 2 слоёв и для потолка и для стен.
Фон поверхности был светлый (шпаклёвка), поверхности грунтовал грунтовкой глубокого проникновения, красил валиком.
