Видны швы (стыки листов) гипсокартона под обоями, что делать можно ли как-то исправить?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
Поклеили обои на гипсокартон.
Через обои видны зашпаклёванные швы гипсокартона, что делать, можно ли как-то всё это исправить?
Возможно Вы неправильно подготовили тот самый гипсокартон под поклейку обоев.
Скорей всего, Вы вот таким образом
зашпаклевали швы (стыки между листами ГКЛ), а так же зашпаклевали головки саморезов на которые крепится ГКЛ к профилям.
Это ошибка, под поклейку обоев (речь о рулонных обоях) ГКЛ нужно шпаклевать сплошным слоем, ГКЛ шпаклюется финишными шпаклёвками.
Если этого не сделать и обои у Вас тонкие, то стыки могут быть видны.
Или же стыки заделали не той шпаклёвкой (есть специальные шпаклёвки для заделки швов ГКЛ), или не качественно шлифовали шпаклёвку и при этом наносили её значительным слоем.
Или шпаклёвка пошла трещинами, при заделки стыков не использовали серпянку (хотя есть шпаклёвки для швов ГКЛ которые можно наносить без серпянки).
Если Вы покупали обои под покраску, то есть вариант покрасить обои дополнительным слоем, и при этом обои можно не удалять.
Возможно краска скроет те самые видимые просвечивающиеся швы.
Скорей всего окрашивать придётся в 2 слоя (я обычно крашу валиком) и не меньше, перед покраской, обои грунтовать не нужно.
Если обои не под покраску, то работу нужно переделывать, то есть полностью снимать обои, перешпаклёвывать ГКЛ.
Если ГКЛ не шпаклевался всплошную, то снять обои без повреждения ГКЛ, практически не возможно, вместе с обоями отойдёт слой картона ГКЛ.
Да и обильно мочить обои водой, не вариант.
Принимайте решение по месту, возможно получится поклеить новые обои на старые.
Или же используйте иное покрытие, например прямо на обои и ГКЛ при помощи скоб (нужен степлер) можно закрепить вагонку ПВХ, то есть вместо обоев крепим к ГКЛ панели ПВХ.
