Сколько весит куб сбитой штукатурки, стяжки (строительный мусор)?
Ким Чен Ын [326K] 3 недели назад
Демонтировали (сбили) старую штукатурку со стен в доме, а так же сбили стяжки, делаем капитальный ремонт помещений.
Сколько весит кубический метр сбитой штукатурки, стяжки?
Точное значение посчитать можно только по месту.
Толщина слоя и штукатурки и стяжки могут быть разными.
Плюс, нужно учитывать плотность материалов, плотность напрямую влияет на вес.
Так к примеру демонтированная бетонная (кубический метр) стяжка может весить значительно больше чем цементно-песчаная штукатурка (тот же куб).
В бетоне есть крупный наполнитель (щебень) в цементно-песчаном растворе этого наполнителя нет.
Речь может идти и о железобетоне, то есть в таком строительном мусоре помимо прочего присутствуют куски арматуры (металл), что ещё больше увеличивает вес при том же объёме (куб).
Если говорить об ориентировочных цифрах, то кубический метр штукатурки весит примерно 1800 килограмм.
Кубический метр бетонной стяжки, 2,4 тонны, железобетон всё тот же куб 2,5 тоны куб и даже более.
Но крупным заполнителем в бетоне может быть и не щебень, а например керамзит, вес керамзита меньше веса щебня.
Строительный мусор (сбитая стяжка, штукатурка) может быть и смешанным, вряд ли Вы будете его сортировать по месту.
Вес такого смешанного строительного мусора тоже может быть разным.
Если хотите самостоятельно определиться с объёмом демонтируемой штукатурки, стяжки, то в начале узнаём площадь поверхности (высота на длину, если это стены), затем это значение умножается на толщину слоя.
Зная объём в кубических метрах, Вы сможете определиться сколько Вам заказывать машин для вывоза этого строительного мусора с объекта.
И кстати, сбитый бетон не совсем строительный мусор, его можно продать, отправить на переработку, из такого материала изготавливается вторичный щебень.
