Можно ли подключить бойлер к водопроводу полипропиленовыми трубами, без шлангов гибкой подводки?
Ким Чен Ын [326K] 2 недели назад
Купили новый бойлер накопительный.
Хотим сами его подключить к водопроводу.
Можно ли подключить бойлер только полипропиленовыми трубами без шлангов гибкой подводки воды, или так не делается?
Речь идёт о накопительном водонагревателе (электрическом) он же бойлер.
Если у Вас и внутренняя разводка (водопровод) сделана из полипропиленовых труб, то конечно же логично и подводку к бойлеру сделать этими же трубами.
В некоторых случаях используют комбинированный вариант, то есть чуть ниже бойлера выводятся водорозетки и далее устанавливаются 2 шланга гибкой подводки воды, длина шлангов минимально возможная.
Моё мнение, использование только труб, без шлангов наиболее предпочтительный вариант.
Вот так
выглядит подключение бойлера к водопроводу полипропиленовыми трубами.
Обратите внимание, в наличие "американки", это разборные фитинги, при чистке, или ремонте бойлера, Вам достаточно открутить их и не нужно перепаивать трубы.
И плюс труба идущая вдоль стены должна быть жёстко зафиксирована, к примеру клипсами.
Трубы просто в разы долговечней шлангов (полипропиленовая труба служит 50 и более лет, а даже самый качественный шланг гибкой подводки максимум 10-15 лет).
Полипропиленовая трубы выдерживает бОльшее давление, даже если произойдёт значительный скачёк давления, труба выдержит, шланг нет.
Полипропиленовую трубу можно уложить в штробу и замуровать в стене под отделкой, шланг должен идти снаружи.
Единственное что Вам нужно учитывать на подачу устанавливается полипропиленовая труба без армирования, а вот на выходе из бойлера труба с армированием, я обычно чаще покупаю трубы армированные стекловолокном, а не алюминием они проще в монтаже, не нужно зачищать, не нужен шейвер.
В трубы внутренней разводки просто впаиваем тройники и от тройников трубы идут к бойлеру.
От стены к кранам трубы нужно отводить, можно 90 уголками, можно 45, смотрите уже по месту.
