Чем отличается влагостойкий гипсокартон от обычного, можно ли использовать ГКЛВ в жилых помещениях?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Делаем ремонт самостоятельно, решили поверхности выравнивать гипсокартоном, чем отличается обычный гипсокартон от влагостойкого и можно ли влагостойким гипсокартоном выравнивать стены и потолок в жилых комнатах?
"Обычный", это видимо стеновой, или потолочный гипсокартон.
Отличается ГКЛВ от ГКЛ составом картона в первую очередь, ГКЛ это гипсовый сердечники и картон с 2 сторон листа.
Стоимостью отличаются, как правило влагостойкий гипсокартон дороже.
Так же отличаются составом "сердечника" (гипсового) в составе гипса есть специальные гидрофобные и анти-грибковые добавки, в сердечнике обычного гипсокартона, таких добавок нет.
Толщиной листа и плотностью могут отличаться, особенно если сравнивать ГКЛВ с тонким потолочным гипсокартоном.
Визуально отличаются цветом, влагостойкий гипсокартон выглядит вот так,
он зеленоватого цвета.
Есть ещё и огне-водостойкий гипсокартон, цвет розоватый.
Тут важно учитывать качество гипсокартона.
Несколько раз сталкивался с "левым" гипсокартоном, производитель добавлял в гипс не разрешённые к использованию добавки (как оказалось), для увеличения прочности гипса.
Как итог, такой гипсокартон может нанести вред здоровью.
Или же влагостойкий гипсокартон обрабатывался специальными составами для увеличения влагостойкости, составы не разрешены к использованию.
И в этом случае могут быть проблемы.
Если же покупали влагостойкий гипсокартон от надёжного производителя, то его можно использовать и в жилых помещениях и на кухне и в помещениях с повышенной влажностью.
Единственное что учитывайте, это цена, покупать только ГКЛВ экономически не совсем выгодно.
И плюс потолочный ГКЛ, меньше весит в отличие от ГКЛВ, если решили и потолок зашить ГКЛВ, то каркас нужно усиливать и это тоже лишние траты которые можно избежать.
Или же Вам нужно сразу покупать влагостойкий потолочный гипсокартон (он тоньше стенового, но стоит дороже обычного потолочного ГКЛ).
Толщина потолочного гипсокартона 9,5 мм, стенового 12,5 (как вариант).
