Как положить плитку на пол под ванну если мешают ножки ванны, что делать?
Ким Чен Ын [326K] 2 недели назад
Хотим полностью все полы ванной комнате облицевать кафелем.
Как класть кафель под ванну если мешают ножки, что делать?
На мой взгляд, Вы изначально приняли не совсем верное решение.
Во многих случаях перед укладкой плитки на пол, те самые полы выравниваются с тяжкой.
Делать стяжку на полу при установленной ванне не вариант.
Плюс ко всему уровень пола поднимется (даже если не будет стяжки, поднимется за счёт толщины самой плитки и клеевого слоя под ней).
То есть ванна будет стоять ниже чем она установлена у Вас сейчас.
Выкусывать (кусачки, клещи, пассатижи) плитку под ножки, тоже не вариант, эстетические такие выкусы смотрятся не привлекательно.
Можно сделать экран для ванны (кирпич, ГКЛ) и класть плитку на пол до экрана.
Или же купить экран в готовом виде, по месту Вам нужно будет его собрать и установить.
Если без экрана, то ванну нужно полностью выносить из помещения.
Убирать сифон.
Далее наносим слой грунтовки на старую стяжку, если стяжка слабая, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения, дважды.
Затем наносим клей на поверхность гребёнкой, кладём плитку, между плиток вставляем крестики.
Проверяем ровность укладки плитки уровнем.
Через 1-2 дня очищаем швы кафеля от остатков плиточного клея и затираем швы (фугуем).
Если ванна чугунная, то она устанавливается только после полной просушки клеевого слоя, а это неделя и не меньше, стальную, акриловую, можно установить чуть раньше.
Ванна устанавливается по уровню.
Есть и 3 вариант, но я не могу его советовать, это опасно, нужен опыт и чёткое понимание что Вы делаете.
По центру ванны через брусок (доску) вот таким образом
устанавливается домкрат.
Ванна поднимается на домкрате.
Если это старая чугунная Советская ванна, ножки фиксируются клиньями, выбиваем клинья, убираем ножки.
Всё, кладём плитку на пол под ванной, обходим домкрат.
Примерно через неделю, устанавливаем ножки, опускаем ванну на пол.
Убираем домкрат.
И Вам остаётся положить пару плиток на то место где стоял домкрат.
Несколько раз использовал этот метод с домкратом, но гораздо проще сдвинуть ванну в начале в одну сторону помещения, положить плитку, после просушки установить ванну на место и доложить полы, но нужен помощник, домкрат подойдёт если работаете один.
