В раковине нет отверстия под смеситель, что делать, как установить смеситель?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Раковина в ванной комнате, раньше был один смеситель и для ванны и для раковины.
Решили и на раковину установить смеситель.
В раковине нет отверстия под смеситель, как установить смеситель?
Если речь о раковине для ванной комнаты, то такие раковины действительно идут без предусмотренного отверстия под смеситель.
Смеситель один и для ванной и для раковины, гусак (излив) поворотный.
Точней отверстие есть,
но это раковина с переливом (это отверстие глушить нельзя), под смеситель его (отверстия) нет.
Можно установить смеситель настенного монтажа, то есть вообще не сверлить раковину.
Определяемся с местом установки раковины, далее делаем штробы под трубы и штробу под планку для крепления смесителя
(речь о полипропиленовых трубах, как вариант).
Укладываем трубы и планку в штробу, далее заделываем штробы раствором.
Без отверстия, под смеситель может быть и раковина-тюльпан (раковина с пьедесталом).
Устанавливаем ножку, на ножку ставим чашу раковину и делаем разметку.
Всё, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля, закручиваем шпильки.
Далее в планку вкручиваем эксцентрики, затем на эксцентрики накручиваются отражатели (чашки) и устанавливается смеситель на стену чуть выше раковины.
Если хотите смеситель установить на раковину, то можно и так, неоднократно сверлил такие раковины коронками для кафеля.
Определитесь с нужным диаметром, далее разметка.
Сверлим отверстие, обороты дрели минимальные, на дрель и особенно в начале сверления, давим с усилием.
Если переживаете что коронка "гульнёт" на входе, "балеринкой" для кафеля,
очерчиваем отверстие по диаметру.
Балеринка без дрели, то есть, делаем своего рода разметку балеринкой под коронку.
Всё, подводим трубы.
Крепим смеситель гайкой к раковине, или крепление смесителя на шпильках.
От смесителя к трубам идут шланги гибкой подводки воды.
Шланги вкручиваются с одной стороны в смеситель, на другом конце шлангов гайки, вкручиваются в фитинг с наружной резьбой.
