Как прибить плинтус к кафелю?
Ким Чен Ын [326K] 2 недели назад
Хотим самостоятельно установить плинтуса, как прибить плинтуса к кафелю?
Плинтуса могут быть напольные, могут быть потолочные (багеты).
Потолочные, да и напольные плинтуса лучше не прибивать к кафелю, ав приклеить.
Речь о потолочных плинтусах к примеру из пенопласта, или о пластиковых напольных плинтусах.
Приклеить потолочный плинтус можно полимерным клеем для плинтусов и потолочной плитки.
Плинтус потолочный приклеивается и к стен и к потолку.
Вот не плохой клей "Момент"
или же "Титан" (я предпочитаю Момент).
Отрезаем плинтус в стусле, обезжириваем кафель, но в начале убираем пыль.
Клей наносится точечно, далее прижимаем плинтус к поверхности, лишний клей убираем.
Приклеить напольный плинтус можно клеем-герметиком (Соудал, очень не плохой) или посадить плинтус на клей "жидкие гвозди".
Далее, если у Вас кафель и на стенах и на полах, то вообще напольный плинтус не нужен, этот стык можно скрыть плиточным уголком, или просто затереть фугой как и швы.
Если всё равно хотите установить напольный плинтус, то именно прибить можно только деревянный плинтус, пластиковые гвоздями не крепятся.
Крепить плинтус можно как к стене так и к полу, определитесь с этим.
Далее, забить гвоздь в кафель не получится, или гвоздь согнётся, или кафель треснет.
Подрезаем углы плинтусов в стусле.
Сверлим отверстия в начале в плинтусах, диаметр отверстия должен быть не больше шляпки гвоздя.
Через эти отверстия делаем разметку на кафеле.
Можно и рулеткой сделать разметку (без предварительных отверстий в плинтусах), но это чуть сложней.
Далее нужно сверло по керамике.
Сверлим отверстия в кафеле, вбиваем деревянные чопики (шканты мебельные,
тоже подойдут).
Прикладываем плинтус к кафелю и вбиваем гвозди в чопики.
Всё, шляпки гвоздей можно зашпаклевать, плинтус покрасить.
Если у Вас кафель только на стенах, или только на полу, то не нужно прибивать плинтус к кафелю, прибивайте его к поверхности без кафеля (стена, пол).
