Какой срок годности (хранения) у обоев, можно ли клеить обои которые хранились несколько лет?
Ким Чен Ын [326K] 2 недели назад
Купили обои несколько лет назад, потом появились другие заботы, обои так и лежат в заводской упаковке.
Можно ли их клеить, или нет, есть ли вообще какой-то срок хранения (годности) у обоев?
Если речь о рулонных обоях (есть ещё и "жидкие обои", но они ближе к декоративной штукатурке, чем к обоям), то обои могут быть разные по материалу изготовления.
Далее, хранить рулонные обои нужно соблюдая определённые правила:
Обои нельзя хранить при низких и тем более отрицательных температурах.
Температура хранения от +5 и до +20 градусов самая оптимальная.
Некоторые виды обоев (например бумажные) могут выгорать на солнце, поэтому нужно хранить рулоны в тёмном месте и избегать попадания прямых солнечных лучей на рулоны обоев.
Влажность не должна превышать 60%, если меньше, то это ещё лучше.
Со временем, если хранить обои в горизонтальном положении они (рулоны) могут деформироваться, поэтому наиболее предпочтительный вариант, хранение обоев в вертикальном положении.
Я несколько рулонов обоев закрепил (связал) между собой вот таким обычным малярным скотчем
(лентой) и далее ставим рулоны вертикально, храниться будет дольше.
Далее, производитель упаковывает каждый рулон в полиэтилен, упаковка герметичная, в заводской упаковке рулонные обои хранятся дольше.
Но целостность упаковки может быть нарушена, например при транспортировки обоев.
Если упаковка повреждена, то дополнительно оберните рулон плёнкой и плёнку уже зафиксируйте скотчем.
Так как обои разные, то общего срока хранения (годности) просто не существует, но обычно обои (рулонные) хранятся не более 10 лет.
10 лет, это при правильном хранении, если правила хранения не соблюдались, то срок хранения обоев сокращается в разы и такие обои лучше не клеить.
Можно, в большинстве случаев и при условии их правильного хранения.
