Нужно ли грунтовать стены перед отделкой пластиковыми панелями, если нужно то чем?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Хотим стены в ванной обшить пластиковыми панелями.
Нужно ли грунтовать стены перед обшивкой пластиком.
Ес ли нужно, то какая грунтовка подойдёт в этом случае, какая лучше?
В начале Вам нужно определиться каким способом будут устанавливаться на стену пластиковые панели.
Есть 2 варианта, клеевой метод монтажа панелей (используется клей "жидкие гвозди") и каркасный, то есть под панели делается обрешётка на которую они крепятся.
Если остановились на клеевом методе, то со стен однозначно у в начале убирается старая отделка (при каркасном методе могут быть исключения), обои, плитка и.т.д.
Далее стены нужно очистить от пыли, при необходимости зашпаклевать, если стена ровная, то можно обойтись без шпаклёвки.
Но грунтовать всё равно нужно, чаще всего используются грунтовки глубокого проникновения, они делают поверхность более прочной, обеспыливают её, улучшают адгезию.
Если поверхность рыхлая (не прочная) то одного слоя грунтовки не достаточно, нужно грунтовать 2-3 раза с просушкой.
После просушки последнего грунтовочного слоя, можно клеить пластиковые панели.
Если делаете каркас под панели, то могут быть варианты.
К примеру на стенах остались старые обои которые сложно снять, наносить грунтовку на обои, нет смысла.
Хотя лучше всё же старую отделку снять и в случае каркасного способа монтажа панелей.
Далее, под панелями со временем может появиться плесень, грибок, чтобы предотвратить это нужно купить грунтовку глубокого проникновения с анти-грибковыми добавками.
Вот не плохая грунтовка с добавками против плесени "Эксперт",
"Лакра" тоже не хуже, "Церезит".
Если пластиковыми панелями обшиваются деревянные поверхность, то грунтовка не нужна, нужны специальные пропитки защищающие древесину от грибка, влаги, огня, можно сразу купить огнебиозащитную пропитку.
