Можно ли с разу замешать весь мешок плиточного клея весом 25 кг, или лучше замешивать частями?
Ким Чен Ын [326K] 2 недели назад
За один раз замешать мешок плиточного клея, так вообще делается, или лучше замешивать плиточный клей частями?
Слишком много индивидуальных моментов нужно учитывать:
Как быстро Вы кладёте плитку, если Вы профессиональный плиточник и при этом просто "гоните квадратуру" без подрезки, то выработать мешок клея за пару часов и даже быстрей, это вообще не проблема.
Если кладёте плитку крайне медленно (учитесь) то замешивать сразу весь мешок не советую, жизнеспособность замешанного клея 2-5 часов (клей разный, отсюда и разница).
Толщина слоя, важный момент, если кладёте плитку под гребёнку толщина одна, если на каждую плитку наносится клей отдельно , то значит работаете на слоях без предварительного выравнивания поверхностей стяжкой, штукатуркой.
Расход клея значительный, можно и весь мешок замешать.
Если выгнали квадратуру и "сидите" на подрезке (я к примеру при укладке плитки на пол по диагонали в начале выгоняю квадратуру затем нарезаю и укладываю "косынки" по периметру помещения вдоль стен), то подрезка отнимает много времени и клей уходит не быстро, лучше не замешивать мешок полностью.
Далее, плиточный клей может использоваться в подготовительных работах, к примеру я часто вместо "Бетонконтакта" использую плиточный клей, просто втираю его в поверхности (на сдир) шпателями.
Если площадь значительная, то можно развести весь мешок и выработать его ещё до укладки плитки.
Размер ёмкости в которой замешивается клей, тоже учитывается, к примеру вот в такой строительной ёмкости
(это прямоугольный тазик, есть и круглые) можно легко замешать целый мешок, если ёмкость не большая по объёму мешайте порциями.
Далее, инструмент которым замешивают клей тоже учитывается, замешивать целый мешок кельмой (мастерком), не советую, если используете строительный миксер (или дрель с венчиком), то замешать целый мешок клея не проблема.
Если работает с помощником (один замешивает, режет, подаёт плитку, 2 мастер её кладёт), то чаще всего замешивают сразу весь мешок клея.
Что касается качество замеса, то нет никакой разницы, качественно можно перемешать сразу 25 кг клея и 1 кг, нет разницы, если знакомы с технологией и есть соответствующий (подходящий) инструмент.
