Потолочные плинтуса (багеты) одной плоскостью приклеиваются к стене, второй к потолку, поэтому в первую очередь Вам нужно определиться с поверхностью на которую клеятся багеты.
Если речь о стенах облицованных кафелем, то лучше использовать, или "родной" полимерный клей для потолочной плитки и багетов, или же герметик (я обычно беру белый силиконовый герметик).
Далее, ванная комната, это помещение с повышаемой влажностью, чаще всего потолочные плинтуса приклеивают на гипсовую финишную, или гипсовую универсальную шпаклёвку.
Но такие шпаклёвки используются только в помещениях с нормальной влажностью.
То есть в случае с ванной комнатой, гипсовые шпаклёвки не подходят, отойдут вместе с багетом.
Можно приобрести вот такую акриловую шпаклёвку "ВГТ",
это универсальная и влагостойкая шпаклёвка (но будьте внимательны, это не фасадная шпаклёвка и прямое попадание влаги на неё может привести к проблемам с багетами).
То есть приклеить плинтуса можно и на шпаклёвку в этом помещении, но это худший из имеющихся вариантов, герметик, или полимерный клей просто на порядок лучше работают во влажных помещениях.
Плюс та же акриловая шпаклёвка не наносится слоем более 1-2 мм, то есть поверхности должны быть идеально подготовленными.
Если остановились на шпаклёвке, то и стена и потолок обеспыливаются, поверхность должна быть сухой и чистой, в случае с кафелем не помещает и обезжиривание поверхности перед монтажом потолочных плинтусов.
Шпаклёвка наносится на багет точечно, лишнюю сразу убираем.
Ей же можно зашпаклевать щели стена-багет и багет-потолок.
