Нужно ли чем- то обрабатывать стыки утеплителя из минеральной ваты?
Фигаро [16.3K] 3 года назад
Стыки пенопласта рекомендуют задувать пеной. А как быть с ватой?
Не видел, чтоб вату склеивали. И к каркасам ее крайне редко приклеивают.
Ватой нужно утеплять минимум в два слоя, чтобы целые плиты во втором слое перекрывали стыки в первом. И вата, в отличие от пеноплекса, предназначена в основном для заполнения каркасов: стропильных систем, каркасных стен, перекрытий. Даже если ею утепляется фасад, то она все равно укладывается в каркас, на который потом крепится фасадная обшивка.
Чтобы минимизировать мостики холода при утеплении ватой, ее укладывают в ячейку каркаса плотно, но не заламывая. Для этого плита ваты должна быть на 2% шире ячейки.
А чтобы совсем их исключить, делается дополнительный слой каркаса, поперек основного. Набиваются бруски 50*50мм и между ними тоже укладывается вата.
