Если речь о потолочной плитки из пенопласта, то она имеет не значительный вес, но всё равно потолок требует определённой подготовки под плитку.
Если потолок у Вас просто побелен (известь, мел), то наносить слой грунтовки на побелку нет смысла, побелку нужно смыть до основания.
Далее потолок просушивается и наносится грунтовка с просушкой.
Если основание слишком рыхлое, то грунтовать нужно 2, реже 3 раза с просушкой.
Я грунтовал потолки вот такой
грунтовкой глубокого проникновения "Церезит СТ 17".
При необходимости можно приобрести грунтовку в составе которой есть антисептические добавки.
Клеить потолочную плитку можно только после полной просушки последнего грунтовочное слоя и не ранее.
Потолочная плитка может срыть не большие неровности потолка, мелкие трещины, но если потолок критически не ровный, то перед наклеиванием плитки его нужно шпаклевать (или штукатурить, если выравнивающий слой значительной толщины).
В этом случае грунтовка наносится до шпаклёвки (штукатурки) и после просушки шпаклёвки перед поклейкой плитки.
Если штукатурка локально отслаивается с потолка, то её нужно полностью демонтировать, грунтовки глубокого проникновения тут не помогут.
Если потолок обшит гипсокартоном, то он тоже грунтуется в несколько слоёв.
До шпаклёвки всплошную и после шпаклёвки.
Клеить потолочную плитку на не зашпаклёванный ГКЛ не советую, при демонтаже потолочной плитки ГКЛ придёт в негодность (плитка будет отклеиваться вместе с картоном).
Если нет никакой грунтовки, то можно изготовить её самостоятельно, нужен строительный клей ПВА и воды.
Грунтовать потолок ПВА не лучший (устаревшая технология) вариант, но вполне рабочий.
