Можно ли клеить потолочную плитку прямо на бетонный потолок (не штукатурить и не шпаклевать его)?
Ким Чен Ын [326K] 2 недели назад
Хотим на потолок поклеить потолочную плитку.
Старая штукатурка еле держалась, сбили её до бетона.
Можно ли прямо на бетон клеить потолочную плитку и не штукатурить (шпаклевать) потолок, или так не делается?
Потолочная плитка не требует такой качественной подготовка, как подготовка потолка под покраску, или поклейку обоев.
Но всё же поверхность должна быть ровной без значительных не ровностей и перепадов, значительные неровности даже сравнительно большая (по толщине) потолочная плитка не скроет.
Далее, бетонный потолок, это могут быть плиты перекрытия (железобетонные) между теми самыми плитами швы (зазор)
швы между плитами нужно качественно заделать и далее зашпаклевать заподлицо с основной поверхностью.
Но если речь о домах старой Советский постройки, то скорей всего плиты уложены крайне не качественно в наличии перепад между плитами.
В своей практике приходилось штукатурит потолок с перепадом в 5 и более см между плитами перекрытий.
Конечно в этом случае, нужно предварительно выравнивать потолок штукатуркой, стартовой шпаклёвкой (не значительные перепады) или выравнивать ГКЛ и затем шпаклёвка ГКЛ сплошным слоем, грунтовка и поклейка потолочной плитки.
Если речь о монолитном бетоном перекрытии, то есть плит перекрытия нет вообще и потолок ровный, то можно сразу на него клеить потолочную плитку.
Но в любом случае потолки нужно загрунтовать с просушкой перед наклеиванием плитки.
Если на потолке есть не значительные трещины, не большие перепады, то достаточно локального ремонта потолка перед наклеиванием плитки, то есть нет смысла штукатурить, или шпаклевать потолки сплошным слоем.
Если решили клеить плитку прямо на бетон, то слой старой шпаклёвки, штукатурки, снимается полностью до основания.
Это же (полный демонтаж) относится и к побеленным и к покрашенным потолкам.
