Почему отошла (вздулась) штукатурка под обоями, что делать?
Ким Чен Ын [396K] более года назад
Сами делали ремонт в квартире, штукатурили стены, потолок, клеили обои.
Через несколько месяцев штукатурка отошла, вздулась под обоями, почему это происходит и что делать в этой ситуации?и
Возможно была нарушена технология подготовки поверхности перед выравниваем её штукатуркой.
Не загрунтовали стены, или загрунтовали, но использовали не ту грунтовку.
Возможно штукатурили большим слоем и при этом не использовали штукатурную сетку.
Возможно штукатурили цементно-песчаной штукатуркой по гипсовой, так лучше не делать, наносит более прочный слой на менее прочный, нельзя.
В начале Вам нужно определиться, проблем а в штукатурке, или отошла шпаклёвка под обоями.
Под некоторые виды обоев стены не только штукатурят, но и шпаклюют после штукатурки.
Возможно после просушки штукатурки, Вы не загрунтовали стены с просушкой, перед шпаклёвкой.
Далее, если штукатурка отошла полностью от поверхности, то тут нет иного варианта кроме полной переделки работы.
Снимайте обои, полностью сбивайте штукатурку.
Далее, убираем пыль, грунтуем, выставляем маяки и штукатурим поверхность ещё раз.
Если у Вас плотные обои и Вы штукатурите гипсовыми штукатурками, то штукатурку нужно тщательно затереть, затем загрунтовать с просушкой и можно клеить обои.
Если стена штукатурится цементно-песчаной штукатуркой, то даём полную просушку, далее грунтовка с просушкой и выравнивание стены финишными шпаклёвками.
Просушка, грунтовка вс просушкой и можно клеить обои.
Возможно штукатурка у Вас вздулась локально (на не большом участке).
Несколько раз сталкивался с такой проблемой при сверлении стены.
Отверстие не сквозное, но не допустимой глубины, с обратной стороны стены могла вздуться штукатурка.
Подрежьте обои крест на крест, отклейте их на этом участке.
Убираем вздувшуюся штукатурку, кистью чуть увлажняем, или грунтуем ремонтируемый участок.
Наносим слой новой штукатурки заподлицо с основной поверхностью.
Всё, подрезанные ранее обои, приклеиваем на место.
В будущем при сверлении этой стены лучше использовать вот такую дрель с глубиномером, (если не нужно сквозное отверстие)
Если работаете перфоратором (или ударной дрелью) и стену нужно пройти насквозь, то отключайте режим "сверление с ударом" на выходе сверла (бура), не будет проблем с локальным вздутием штукатурки под обоями с другой стороны стены.
