Можно ли передвинуть раковину ближе к ванне, что нужно переделать?
Ким Чен Ын [396K] более года назад
Хотим раковину сдвинуть (передвинуть) в сторону ближе к ванне, можно ли это сделать и что придётся переделывать?
Раковины разные, крепятся по разному, поэтому решение о переделки нужно принимать с учётом конструктивных особенностей раковины.
А так же учитывать на какое расстояние нужно перенести раковину и где она находится сейчас.
К примеру раковина со шкафчиком, все коммуникации спрятаны в том самом шкафу под раковиной.
Раковина передвигается на незначительное расстояние.
В этом случае возможно обойтись лишь заменой шлангов гибкой подводки воды, если после переустановки раковины они будут короткими.
Раковина-тюльпан (с ножкой, пьедесталом), тут всё сложней, те самые коммуникации скрывает ножка раковины.
Если Вы передвинете раковину ближе к ванне, то придётся перепаивать трубы, возможно придётся покупать другой сифон так как гофра старого будет короткой, или же передвигать в сторону канализационный тройник в который входит гофра сифона для раковины.
Но шланги гибкой подводки воды можно оставить старые, так как Вы переносите в сторону водорозетки.
Если все коммуникации в штробах (трубы водоснабжения, канализация), то штробы нужно вскрывать, это ещё более трудоёмкая работа (плюс демонтаж финишных отделочных материалов, например плитки).
Это же относится и к коробам.
Плюс нужно перестреливать крепления раковины к стене и дальше уже заделывать старые отверстия, если их не скрывает чаша раковины.
А из личного опыта могу добавить, если Вы передвигаете раковины ближе к ванне из-за короткого гусака смесителя (смеситель 1 и на раковину и на ванну), то не нужно переустанавливать раковину, или покупать новый смеситель с более длинным изливом (гусаком).
Купите новый более длинный гусак на смеситель, вот таким образом,
рулеткой измерьте длину старого гусака, перед покупкой нового.
А раковина пусть стоит на том мете где была установлена ранее.
Или же просто установите 2 смеситель на раковину, в ГВС и ХВС врезаются тройники, далее можно подойти трубами к смесителю, или подключиться шлангами гибкой подводки воды.
Всё, канализация не переделывается, сифона Вашей раковины уже подключён к ней.
Смеситель можно установить даже на раковину в котором нет штатного отверстия под смеситель.
