Как проверить прямой угол при помощи рулетки?
kpsr [3K] более года назад
На память приходит древний способ под названием "египетский треугольник". Для построения прямого угла на шнуре нужно сделать отметки рулеткой или линейкой (в зависимости от размеров) в соотношении 3:4:5. Это будут стороны треугольника, а угол между сторонами 3 и4 будет прямым.
Или, если угол уже имеет место быть, также рулеткой отмерить от вершины угла стороны 3 и 4 единицы и поставить метки. Между метками должно быть 5 единиц.
сурчанин [18.1K]
Единственное, что можно добавить. Единицу измерения отрезков 3,4,5 можно брать любую удобную. Она может быть и см и метром, а также к примеру 30 см. Просто 3*30, 4*30, 5*30 и всё. Чем больше-тем точнее.  более года назад
Ну тут наверное подойдёт единственный способ. Это теорема Пифагора, согласно которой в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.
Т.к. берёте рулетку, замеряете стороны вашего воображаемого треугольника, вычисляете затем гипотенузу и после чего рулеткой замеряете расстояние между окончаниями сторон вашего треугольника. Если реальная длина точно соответствует вычисленной,или хотя бы весьма близка к ней, то ваш угол имеет величину в 90 градусов, ну или около этого. Если же нет, то увы, угол не прямой.
