Почему при снятии старого смесителя гайка откручивается вместе с эксцентриком, что делать?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Купили новый смеситель для ванны, решили поменять самостоятельно.
Откручиваем гайки на смесителе и вместе с гайками крутится эксцентрик, почему это происходит и что делать?
Если речь об эксцентриках и гайках, то это смеситель для ванны.
Тут сработал целый ряд причин одновременно.
Гайка "прикипела" к эксцентрику и при этом эксцентрик не качественно запаковали.
То есть, количество витков фум-ленты не достаточное, или купили тонкую фум-ленту, уплотнили резьбу плохо.
Или перетянули гайку, пережали прокладки под ней.
Придержать эксцентрик ключом (чаще это ключ на 13, или 14) не получится, мешают чашки.
Мои варианты следующие:
Перекрываем оба коренных крана, сливаем остатки воды с труб.
Далее, полностью откручиваем 2 гайку на смесителе, далее откручиваем 1 гайку вместе с эксцентриком.
Всё, осталось придержать эксцентрик ключом и одновременно откручивать гайку.
Гайку удобно откручивать вот такими сантехническими ключами,
к ключу можно купит специальные накладки на "губки" чтобы не повредить хромированный слой на гайке.
Если старый смеситель выбрасывается, то это не актуально.
Если работаете разводным ключом (или рожковым), накиньте на гайки тряпку.
Если не удался 1 вариант, то против часовой стрелки откручиваем гайку вместе с эксцентриком.
При максимальном сближении эксцентриков между собой откручивающийся эксцентрик "застопорится" и останется открутить лишь гайку, подрывайте её рывкам и и + можно гайку простучать до её откручивания.
Если есть время, накиньте на гайку тряпку смоченную уксусом и оставьте на пару часов.
При установки нового смесителя, можно использовать эти же эксцентрики, но их нужно качественно перепаковать.
