Чем отличается покупная грунтовка от грунтовки из клея ПВА (вода и ПВА)?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Говорят что грунтовка из ПВА хуже чем покупная, чем хуже не понятно.
Чем они отличаются покупная грунтовка и грунтовка из ПВА?
Грунтовки конечно разные и лучше сравнивать конкретную грунтовку с грунтовкой из ПВА.
Например грунтовка глубокого проникновения (акриловая) в первую очередь отличается составом от грунтовки из воды и ПВА.
Состав грунтовок глубокого проникновения более сложный, помимо воды в составе акриловые смолы, полимеры, латекс, силикон, в составе некоторых грунтовок глубокого проникновения есть фунгициды (антисептические добавки).
Помимо состава есть отличия и в эксплуатационных характеристиках, в качестве загрунтованной поверхности при подготовки к последующей отделки.
Грунтовка из клея ПВА образует тонкую плёнку на поверхности и она глубокого не проникает в материал.
Грунтовки глубокого проникновения наоборот глубоко проникают в материал и укрепляют его.
Та самая плёнка на поверхности (грунтовка из ПВА), может отслаиваться, в случае с покупными грунтовками такое не возможно по определению.
В грунтовке из ПВА, нет антисептических добавок, то есть она не защищает поверхность от возможного появления грибка, плесени.
Поверхность загрунтованная ПВА может пожелтеть, та самая желтизна может проступить и через краску, через тонкий слой шпаклёвки (например финишной) и даже через тонкие обои.
Ценой они отличаются, тут лидер грунтовка из ПВА она дешевле и заметно.
По всем остальным характеристикам грунтовка из ПВА проигрывает грунтовки, заводского изготовления.
Если всё же остановитесь на ПВА, то для изготовления грунтовки я обычно покупаю вот такой строительный ПВА,
а не обычный канцелярский.
