Чем более надёжным можно заменить шланги гибкой подводки воды при подключении раковины и унитаза?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Нужно заменить чем-то шланги, надоело их менять раз в пару лет.
Чем можно заменить шланги гибкой подводки воды?
Скорей всего у Вас проблема не со шлангами гибкой подводки воды как таковыми, а с неправильным выбором, или установкой тех самых шлангов.
В случае с раковиной, смеситель к горячей воду подключается шланги в металлической оплётке с красными вкраплениями, это шланг для ГВС, к холодной воде шлангом с синими вкраплениями.
Есть в продаже и универсальные шланги в оплётки которых и синие и красные нити. Если на горячую воду установить шланг для ХВС, то будут проблемы.
Качественный шланг служит 10-15 лет и даже более.
Но если в Вашей системе водоснабжения наблюдаются скачки давления, или давление в системе избыточное, то можно конечно установит редуктор в систему, или же все шланги заменит трубами.
Трубы выдерживают (конечно есть и предел) бОльшее давление и скачки давления в сравнении со шлангами.
У меня все смесители на раковинах (кухня, ванная комната), подключение металлопластиковыми трубами.
К трубам нужно приобрести вот такие фитинги,
вместо шланга в смеситель вкручивается фитинг и далее уже металлопластиковая труба.
Вместо металлопластиков труб можно подключит унитаз, смесители, полипропиленовыми трубами.
Срок эксплуатации полипропиленовых труб 50 лет, то есть в 3 с лишним раза боше чем у шлангов.
При подключении смесителей для раковин на ГВС покупайте армированную полипропиленовую трубу.
Лучше армирование стекловолокном, такая труба паяется напрямую без предварительной зачистки шейвером, трубе армированной алюминием требуется предварительная зачистка пере спаиванием.
