Можно ли положить кафель на покрашенный и зашпаклёванный гипсокартон?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Стены в ваной обшиты гипсокартоном, гипсокартон зашпаклевали сплошным слоем и покрасили, теперь передумали и решили облицевать ГКЛ кафелем, можно ли лкасть кафель на такие стены?м
Гипсокартон шпаклюется сплошным слоем финишной шпаклёвки, перед покраской.
ГКЛ под облицовку кафелем готовится иначе, вот таким образом
шпаклюются швы между листами гипсокартона, далее поверхность грунтуется грунтовками глубокого проникновения.
То есть ГКЛ не шпаклюется сплошным слоем под плитку.
Я иногда втираю плиточный клей тончайшим слоем в поверхность и далее после просушки кладу кафель.
В Вашем случае вся проблема не в краске, а в тонком слое финишной шпаклёвки, шпаклёвка может отойти от ГКЛ вместе с плиткой и с краской.
Финишная шпаклёвка не рассчитана на дополнительный вес в виде веса плитки и веса клеевого слоя под неё.
Делать насечку по ГКЛ тоже не вариант и ГКЛ может лопнуть и возможно повреждение его верхнего слоя (картона).
Пробуйте сделать из гладкой окрашенной поверхности чуть шероховатую, то есть пройдитесь наждачкой по краске.
Далее уберите пыль и загрунтуйте с просушкой.
Все остальные действия на Ваше усмотрение.
Моё личное мнение, лучше не рисковать, проблема в шпаклёвке.
И плюс ко всему, каркас под гипсокартоном тоже может не выдержать дополнительный вес плитки и клея, то есть как минимум его нужно усиливать, ведь стены готовились под покраску изначально.
Я бы посоветовал, или перекрасить стены, или поклеить на них обои, можно и под покраску, а от кафеля лучше отказаться, или же нужно было изначально подготавливать и каркас под ГКЛ и ГКЛ к облицовки плиткой (кафельной).
