Нужно ли грунтовать стяжку перед укладкой линолеума, если нужно, то чем?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Хотим сами уложить линолеум, не можем определиться, нужно ли стяжку грунтовать перед укладкой линолеума, или это уже лишнее?
Если нужно, то чем грунтовать?
Перед укладкой линолеума в начале нужно убрать старое финишное напольное покрытие.
Далее осмотрите стяжке, если есть трещины, то их нужно заделать ремонтными смесями.
Если же Вы вообще заливаете новую стяжку (бетонную, или цементно-песчаную) то линолеум укладывается на такой пол лишь после полной просушки стяжки, на это уходят недели.
Далее уже наносится грунтовочный слой.
Я обычно стяжку грунтую вот такой
грунтовкой глубокого проникновения "Церезит СТ 17".
Если стяжка "рыхлая" то грунтуйте дважды и это минимум.
Линолеум можно укладывать после полной просушки грунтовочного слоя.
Грунтовать нужно стяжку нужно в любом случае, даже если у Вас помещение не большой площади и линолеум будет крепиться только плинтусами, то есть не используете клей, мастику при укладке линолеума.
Помимо прочего грунтовка обеспыливает стяжку.
И тем более однозначно нужно грунтовать стяжку, если линолеум к поверхности приклеивается.
Грунтовка улучшает адгезию (сцепления клевого слоя к стяжке).
Я грунтую полы даже если делаю так называемую "сухую стяжку" то есть финишное грунтовка наносится на листы ГВЛ (гипсоволокнистые листы) и далее уже укладываем линолеум.
Так же не забудьте что линолеум должен вылежаться перед укладкой, 1-2 дня и причём лучше ему "вылёживаться" в том же помещении где он будет укладываться.
Некоторые виды линолеума (но не все) дают усадку, учитывайте эту особенности при подрезке линолеума вдоль стен.
Если площадь пола значительная, то я обычно грунтую валиком, так и быстрей и удобней.
