Что будет с линолеумом если его сразу уложить без отлёживания?
Ким Чен Ын [369K] 11 месяцев назад
Время поджимает, нужно стелить линолеум и быстрей заканчивать ремонт.
Что будет с линолеумом если его сразу постелить и нее ждать пока он отлежится?
Линолеум может фиксироваться (крепиться) только плинтусами, такой вариант подойдёт для помещений не большой площади (15-20 квадратов и это максимум).
Линолеум может быть приклеен к полу.
Если не дать ему отлежаться (адаптироваться к новым условиям) перед монтажом, то в первую очередь не получится качественно его приклеить.
А дальше линолеум может пойти вот таким волнами,
которые при клеевом методе монтажа практически не возможно устранить.
Далее, линолеум разный более толстому и плотному линолеуму нужно меньшая времени на тот чтобы он отлежался, чем тонкому.
На складах линолеум храниться в свёрнутом виде (в рулонах) быстрей отлежится линолеум кусок которого отрезали с начала рулона чем с конца.
Далее, в зимний период я обычно заношу рулон линолеума и вообще не раскатываю его (он может храниться на складах при отрицательной температуре), на морозе некоторые виды линолеума могут стать хрупкими.
На поверхности линолеума могут появиться трещины включая микротрещины которые сразу Вы можете и не заметить.
Поэтому пару суток держим его в рулоне в том же помещении где он укладывается, после этого раскатываем на полу и ждём ещё пару суток пока он отлежится (адаптируется).
После этого линолеум можно подрезать (подогнать под размеры помещения) и далее уже смотрите пом месту, или клеим его, или прижимаем плинтусами.
В тёплое время года, не обязательно пару суток держать линолеум в рулоне, можно сразу раскатать и дать пару дней ему отлежаться.
Ну и плюс новый линолеум может источать резкий запах "химии" то есть помещение периодически проветривайте, эти дни.
Проблема нашего общества в том, что всем все надо быстро, обязательно нужно уложится в срок, при этом часто забывают про качество. Один раз мне так уложили линолеум, пришлось переделывать. В комнате образовались через некоторое время волны, при этом мебель поставлена, плинтуса установлены. Пришлось все разбирать и по-нормальному укладывать линолеум. Торопиться при укладке линолеума не стоит, иначе придется переделывать, клей при укладке не поможет.
Также хочу заметить, что линолеум бывает разный бытовой, коммерческий. Коммерческий линолеум намного тяжелее бытового, поэтому его укладка, по моим наблюдениям происходит намного быстрее.
В вашем случае советую объяснить заказчику, что если поторопиться с укладкой линолеума, то будут волны.
Ким Чен Ын [369K]
Как вес линолеума влияет на скорость его укладки?  10 месяцев назад
LeonidB [300]
Наверное не совсем правильно выразился. По моим наблюдениям укладка коммерческого линолеума происходит быстрее, возможно не только из-за веса, но из-за его структуры  10 месяцев назад
