Можно ли обычной затиркой затереть швы кафеля, если он уложен на тёплый пол?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
Сами уложили плитку на пол, под плиткой тёплые полы.
Не можем определиться с затиркой для швов.
Можно ли плитку на тёплых полах затереть обычной затиркой, или нужны какие-то о специальные затирки?
Если под "обычной" затиркой Вы имеете в виду затирку (фугу) на основе цемента, то фуга в случае с плиткой на тёплых полах, должна соответствовать следующим характеристикам:
Так как это полы, то затирка должна быть износоустойчивой.
Она же должна быть устойчивой к перепадам температур, к сравнительно высоким температурам.
Она должна быть эластичной, если тёплые полы в помещениях с повышенной влажностью, то затирка должна быть влагостойкой.
Плюс, устойчивой к загрязнениям и к воздействию различной бытовой химии (полы периодически моются с использованием той самой бытовой химии).
Так же при выборе затирки нужно учитывать какой ширины у Вас швы, есть затирки как для узких, так и для широких швов.
Речь о полах, поэтому лучше покупать фугу "не марких" цветов (как правило это затирки тёмного цвета).
И плюс (но это желательно, а не обязательно) в составе затирки должны быть специальные добавки защищающие плиточный шов от грибка, плесени.
Если Ваша затирка ("обычная") соответствует всем эти характеристикам, то можно затереть швы плитки которая уложена на тёплый пол.
Я у себя на тёплых полах затирал плитку вот такой
фугой на цементной основе "Церезит СЕ 40", её можно использовать на полах с подогревом.
Затирку покупал, серого цвета, с цветом затирки ориентируйтесь по месту, учитывайте цвет самой плитки.
В случае с тёплыми полами, не советую колеровать белую затирку, лучше сразу берите фугу нужного цвета (у фуги Церезит Се 40 широкая цветовая гамма, около 35 оттенков).
