Какой срок годности гипсовой шпаклёвки, можно ли использовать шпаклёвку с истёкшим сроком годности?
Ким Чен Ын [325K] 1 неделю назад
В гараже нашли пол мешка гипсовой шпаклёвки, видимо покупали её очень давно.
Какой у неё срок годности и можно ли использовать такую шпаклёвку с истекшим сроком годности, или лучше выкинуть?
Гипсовые шпаклёвки разные, это может быть стартовая шпаклёвка, финишная, универсальная ("старт-финиш"), гипсовые шпаклёвки могут выпускаться как в готовом виде, так и в виде сухой смеси.
Плюс производители разные.
В целом срок годности таких шпаклёвок 6-12 месяцев.
Вот к примеру гипсовая финишная шпаклёвка "Волма",
срок годности 12 месяцев, от даты изготовления.
Но это при условии её правильного хранения, такая шпаклёвка должна храниться в тёмном сухом помещении, при комнатной температуре.
И причём речь идёт только о шпаклёвке в не повреждённой заводской упаковке.
Если мешок вскрыли, то срок годности (хранения) уменьшается.
Если хранили шпаклёвку не правильно, то она может прийти в негодность даже до истечения срока хранения.
Тут важно смотреть на состояние шпаклёвки и важно учитывать где Вы её собираетесь использовать.
Я работал просроченной примерно на пол года гипсовой шпаклёвкой, но использовал её на менее ответственных участках.
То есть не носил сплошным слоем, сажал на шпаклёвку подрозетники, заделывал штробы и мелкие трещины, багеты (потолочные плинтуса) тоже можно приклеить на такую шпаклёвку.
Если речь о шпаклевании сплошным слоем, то просроченную шпаклёвку лучше не использовать.
Если в шпаклёвке есть комки, то советую шпаклёвку сразу просеять до замеса (до добавления воды, если это сухая смесь).
Если же хранили шпаклёвку не правильно, то лучше её выкинуть если срок годности истёк, реанимировать её не получится (например шпаклёвка набрала влагу, мешок был порван и хранили её в помещении с повышенной влажностью).
