Зачем нужно нагревать баллон с монтажной пеной перед его использованием?
Ким Чен Ын [325K] 6 дней назад
Слышал что баллон с монтажной пеной нужно нагреть до его использования, зачем нужно нагревать баллон с пеной и можно ли этого не делать?
Не любую монтажную пену нужно разогревать перед использованием.
Если монтажная пена используется в тёплое время года, то разогревать баллон не нужно.
Нагревают баллон, вот с такой зимней монтажной пеной
(это профессиональная пена "Титан" к ней нужен специальный "пистолет") и причём речь идёт о наружных работах при отрицательных температурах.
Причина одна, если монтажная пена (зимняя) хранилась при отрицательных температурах длительное время, то её консистенция меняется.
Пена станет слишком густой, вязкой и очень плохо будет выходить из баллона.
Другими словами, нагревают чтобы придать пене нормальное рабочее состояние.
Можно вообще обойтись без нагрева пены, если у Вас есть время то просто оставьте баллон монтажной пены, часов на 12-14 в помещении с нормальной комнатной температурой, дополнительно разогревать баллон не нужно.
Если нет времени, то баллон нельзя разогревать открытом пламенем, лучше всего для этих целей подойдёт ведро с горячей водой.
Пену разогреваем до комнатной температуры, этого вполне достаточно.
Далее перед применением пену (баллон) нужно хорошо встряхнуть и можно использовать.
У монтажной пены лучше адгезия к влажной поверхности, поэтому даже в зимний период поверхность увлажняем (тем более что в зимний период, при отрицательных температурах, влаги в воздухе гораздо меньше чем в тёплое время года), я обычно увлажняю пульверизатором.
Плюс, нельзя задувать пену в пыль, то есть обеспыливаем поверхность.
