Почему при нагреве воды не происходит повторного включения котла?
stelos [0] 6 дней назад
Котел двухконтурный THERMONA 35 EZ/B с бойлером косвенного нагрева на 200 литров Режим работы летний /то есть только нагрев воды/ Запускается нормально, но при достижении температуры воды во втором контуре 90 градусов котел отключается и ждет остывания воды до 60 гр Все это контур котловой воды А контур горячего водоснабжения нагрелся полностью до 60 градусов и котел отключается После остывания воды в системе горячего водоснабжения до 25 градусов котел пытается включиться,идет треск от разрядников , но пламя не зажигается и котел после 30 сек попытки зажечь уходит в аварию Подозреваю низкое давление газа так как при нормальной работе в режиме зима все работает нормально Но сам же не врежешь манометр а газовщики не поедут для проверки давления или запросят большую цену за проверку а манометр не врежут-зачем им лишняя проверка потребителем!
Или я какую то проблему с котлом не замечаю? Котел работает 6 лет без обслуживания нормально Расход газа в пределах 1000 кубов газа зимой и 50 летом при площади здания 250 кв метров Все началось после врезки еще двух потребителей и смены обслуживающей ГРП компании
Подскажите законный и безопасный выход из этого положения ?
