Какой срок годности сантехнической уплотнительной пасты Унипак, можно ли использовать просроченную?
Ким Чен Ын [368K] 11 месяцев назад
Нашли тюбик пасты Унипак, судя по внешнему виду покупался он очень давно.
Какой срок годности Унипака и можно ли использовать эту пасту для уплотнения резьбовых соединений, если истёк её срок годности?
Сантехническая паста Унипак, это гель состоящий из минералов (природных) растительных масел, воды, парафиновых масел.
Используется для уплотнения резьбовых соединений.
По консистенции, это паста.
Паста Унипак может использоваться не только в системе водоснабжения, но и в системе отопления, газоснабжения.
Унипак используется в паре с вот таким сантехническим льном.
Срок годности пасты Унипак 5 лет, но речь идёт только о пасте в не вскрытой заводской упаковке.
И плюс важно соблюдать условия хранения пасты.
Комнатная температура, избегать попадание прямых солнечных лучей на тюбик пасты и.т.п.
Если условия хранения пасты были правильными, то в течении 5 лет её технические характеристики остаются неизменными.
можно ли использовать просроченную пасту Унипак?
Нужно учитывать как хранилась паста, как давно истёк срок годности и где именно Вы будете использовать просроченный Унипак.
Например в системе отопления и тем более в системе газоснабжения, категорически не советую использовать просроченную пасту.
Если речь о системе водоснабжения, то могут быть варианты.
Если речь о стояках водоснабжения (например нужно в металлическую трубу врезаться полипропиленовой и уплотнить резьбу под "американку"), то не советую пользоваться просроченным Унипаком.
Стояк перекрывается в подвале и если из-за пасты будет течь, то быстро перекрыть стояк не получится и это проблема.
Если речь о трубах внутренней разводки, то я использовал просроченный на несколько месяцев Унипак, паста стала слишком густой, разбавил её не большим количеством воды.
Даже если бы появилась бы течь в этом узле, то перекрыть 2 коренных крана в квартире, это не проблема.
Но если есть выбор, то лучше просроченный Унипак просто выбросить, в паре с паклей прекрасно работает краска, или же вообще откажитесь от пакли, заменив её фум-лентой.
