Можно ли прокладку (кольцо) в раструбе канализационной трубы смазать подсолнечным маслом?
Ким Чен Ын [369K] 11 месяцев назад
Сами собираем канализацию, как-то не подумали о смазке, под рукой есть только подсолнечное масло, можно им смазывать уплотнительные кольца, или это не вариант?
Собирать канализацию на сухую, конечно это не вариант (речь о канализации ПВХ раструбной) и смазка всё же нужна.
Теоретически подойдёт и подсолнечное масло, но это худший вариант из имеющихся.
Подсолнечное масло со временем коксуется, превращается в липкую густую массу, набирает грязь.
То есть по сути работает как "клей" и если Вам нужно будет разобрать этот узел, то это будет проблематично.
Смазать уплотнительное кольцо можно любым автомобильным маслом.
Даже сало лучше растительного масла.
Если этого ни чего нет, то вместо смазки можно использовать просто воду, водой увлажняется и уплотнительное кольцо в раструбе канализационной трубы и сама труба (конец трубы который вставляется в раструб) диаметру.
Если под рукой есть кусок мыла, то мыльный раствор лучше чем просто вода.
Можно использовать и "жидкое мыло", но не подсолнечное масло.
Из личного опыта могу добавить, не забывайте снять фаску на трубу, вот так выглядит та самая снятая фаска,
перед тем как вставить её в раструб.
Возможно проблема тут, а не в смазке, Вы отрезали трубу по размеру, не сняли фаску и возникла проблема с уплотнительными кольцами.
Я фаски снимаю болгаркой.
Нужна УШМ с регулятором оборотов, выставляем не большие обороты, УШМ кладём на жёсткое основание, диском вверх.
Далее снимаем фаску приложив трубу к плоскости диска УШМ.
После этого достаточно уплотнительное кольцо и трубу увлажнить водой из под крана (раз больше ни чего нет) и собрать канализацию, без всякого растительного масла.
Жиром, маслом не рекомендуется смазывать резину(резина потом потрескается или задеревенеет. Это значит если вы в дальнейшем когда резинка задеревенеет немного сдвинете канализационные трубки резинки дадут течь). Резину смазывают фэйри, мылом, техническим вазелином. Если трубка обрезана то края нужно выровнять, чем либо обработать, чтобы не ободрали уплотнительную резинку.
В целом если все новое то можно без смазки соединить части. Проблем с этим не было.
Простой пример резиновые трубки в автомобилях портятся благодаря маслу. Поэтому применяются МАСЛОСТОЙКИЕ. А резинки в канализационных трубах немаслостойкие.
Ким Чен Ын [369K]
Резина в случае с канализационными трубами, не потрескается и не задеревенеет, потому что постоянно находится во влажной среде.
Проблема в самом подсолнечном масле.
Края, обрезанной трубы, нужно не выравнивать, а снимать фаску, совершено разные "вещи".
 11 месяцев назад
Joky [5.8K]
если с трубы будет капать то тогда будет влажная среда. а если где трубы там все сухо то среда сухая. Речь не только о подсолнечном масле но и о машинном масле.
Презервативы тоже нельзя смазывать маслом написано на упаковке. существуют специальные смазки на водной основе
 11 месяцев назад
Ким Чен Ын [369K]
Сливаете воду в ванну, раковины, работает стиралка, посудомойка, сливается унитаз.
Внутри канализационных труб всегда присутствует влажная среда (уплотнительные кольца внутри труб, а не снаружи, возможно так понятней).
Текут, не текут трубы, уплотнительное кольцо находится во влажной среде.
Уплотнительные кольца служат для герметизации этого узла, то есть и они контактируют с влагой
Задеревенеть и рассохнуться могут кольца разве что в новосторойках, канализацией не пользуются (дом не заселён), но система смонтирована.
Если нет сантехнической смазки, или герметика, то можно и отработкой и машинным маслом смазать кольцо, а вот подсолнечное лучше не использовать, вопрос об этом.
А презервативы, продаются со смазкой, ну или "в смазке", если так понятней, пример крайне не удачный, и сравнивать уплотнительные кольца с презервативом, вообще не отсюда.
 11 месяцев назад
Joky [5.8K]
я про то, что на упаковке презервативов написано не смазывать маслом надпись Oil зачеркнута. Я где то читал уже не помню, что от масла они рвутся. Резина теряет свои прочные свойства. Так же чем масло стойкая резина отличается от обычной резины? Делали бы сальники, прокладки на двигатель автомобиля, резиновые шланги из обычной резины. А делают из специальной масло стойкой.  11 месяцев назад
Ким Чен Ын [369K]
В случае с авто, резина непосредственно контактирует с маслом, то есть работает в масляной среде постоянно и длительное время.
В случае с канализационными трубами, масло просто смазка, резина работает в водной среде.
 11 месяцев назад
все комментарии (еще 1)
