Хотим ванну установить на кирпичи вместо ножек, какой нужен кирпич?
Ким Чен Ын [326K] 1 неделю назад
Делаем ремонт в ванной комнате, хотим полностью убрать ножки и установить ванну на кирпич.
Какой нужен кирпич, какой лучше?
Ванны изготавливаются из различных материалов, сталь, чугун, акрил и.т.д.
Чугунная ванна весит гораздо больше обычной металлической (стальной) ванны и тем более больше акриловой.
Но в любом случае вес воды в ванне и вес пользователя, всё в сумме оказывает значительное воздействие на ножки ванны.
То есть кирпич должен выдерживать очень значительные нагрузки.
Поэтому не советую использовать пустотелые кирпичи, нужно только полнотелые.
Далее, ванная комната, это помещение с повышенной влажностью, влажность будет всегда, даже если у Вас установлен полотенцесушитель в помещении и хорошо организована система вентиляции.
По этой причине (влажность) лучше не использовать вместо ножек силикатный кирпич, нужен керамический.
Я обычно устанавливаю ванны вот на такой
красный (керамический), полнотелый рядовой, одинарный кирпич.
Из этого же кирпича делаю экраны для ванн, или же "полочки" если ванна короткая, стена у которой она стоит значительно длинней.
Кирпич кладётся на обычный (кладочный) цементно-песчаный раствор.
Цемент чаще беру марки М 500, но подойдёт и М 400 правда пропорции цемента и песка будут уже иными.
Песок нужно в обязательном порядке просеять для кладочного раствора.
Ванна выставляется в ноль по уровню, никакие уклоны к сливу не нужны.
Уклон уже есть к сливу, на дне ванны и поднимать заднюю часть ванны, это ошибки и причём критическая.
Количество кирпича, смотрите уже по месту, тут важно учитывать высоту установки ванны и её (ванны) размеры.
Кирпич кладётся плашмя.
