Чем вырезать отверстие под розетку в пластиковой вагонке?
Ким Чен Ын [326K] 1 неделю назад
Нужно несколько отверстий вырезать в пластиковой вагонке, чем можно вырезать отверстия под розетку в вагонке ПВХ?
Пластиковая вагонка, она же вагонка ПВХ, пластиковые панели, может крепиться как каркасным методом (изготавливается обрешётка, чаще из брусков), так и клеевым методом.
Вообще на такую вагонку лучше крепить розетки наружного монтажа, то есть отверстие большого диаметра под подрозетник не нужно, нужны лишь отверстия под саморезы.
Если речь о внутренней розетке, то есть будет устанавливаться подрозетник, то отверстие в вагонке ПВХ, можно вот таким образом
вырезать ножом.
Несколько раз вырезал обычным строительным ножом со сменными лезвиями.
Если нет такого ножа, то подойдёт практически любой с острым лезвием (я имею в виду кончик лезвия острый, а не закруглённый).
Такое отверстие можно высверлить и коронкой, коронка даже лучше если вагонка крепилась клеевым методом, этой же коронкой можно сразу просверлить стену.
Вырезал отверстие в пластике и "балеринкой" для кафеля.
Можно вырезать ручным лобзиком.
Даже полотном для ножовки по металлу вырезаются подобные отверстия.
Отверстие удобней вырезать когда вагонка у Вас в руках, то есть до её монтажа на поверхность.
Но при необходимости можно и по месту.
В некоторых случаях пластиковую вагонку крепят прямо на гипсокартон скобами из строительного степлера.
В этом случае можно использовать коронку для гипсокартона под розетки.
Этой же коронкой можно прорезать и гипсокартон и пластик, единственное что учитывайте при прохождении пластика обороты на дрели лучше выставлять средние, или ниже средних.
