Как установить шаровый полипропиленовый кран под паяльник, на металлопластиковую трубу?
Ким Чен Ын [326K] 1 неделю назад
Есть шаровый полипропиленовый кран (под паяльник), нужно установить его на металлопластиковую трубу, как это можно сделать?
Полипропиленовые шаровые краны разные, есть шаровый кран под паяльник, то есть он припаивается к полипропиленовой трубе, вот так выглядит тот самый кран.
Если комбинированные полипропиленовые шаровые краны, с одной стороны которого резьба, с другой выход под паяльник.
Металлопластиковые трубы не соединяются пайкой, то есть не совсем правильно шаровый кран под паяльник устанавливать на металлопластиковые трубы.
Но если так получилось, то нужен вот такой фитинг "папа"
(наружная резьба) для металлопластиковых труб и вот такой фитинг "мама"
(внутренняя резьба) для полипропиленовых труб и + кусок полипропиленовой трубы.
Монтируем фитинг "папа" на металлопластиковую трубу и обжимаем его.
Далее, в полипропиленовый шаровый кран впаиваем кусок трубы, если речь о трубах внутренней разводки диаметром 20 мм, то глубина захода трубы в кран составляет 1,5 см, значит Вам нужна трубка длиной 3-4 см.
Далее, даём время на остывание впаянного куска трубы.
К концу трубы впаиваем полипропиленовый фитинг "мама" (см. выше).
Всё, теперь шаровый полипропиленовый кран соединяется с металлопластиковой трубой резьбовым соединением.
На фитинг "папа" подматывается фум-лента (уплотняется резьбовое соединение) и накручивается полипропиленовый кран.
При покупке фитингов учитывайте диаметр труб, фитингов.
После того как запакуете соединение, откройте воду и проверьте этот узел на герметичность.
Если нужно разборное соединение, то вместо фитинга "мама" (правильное название, комбинирована муфта) можно установить американку и тоже "мама".
