На гипсовой штукатурке проступают пятна ржавчины от маяков, что делать?
Ким Чен Ын [326K] 1 неделю назад
Сами штукатурили стены, маяки купили вроде как качественные, оцинкованные, оставили их с стене.
Через некоторое врем я маяки стали ржаветь, что делать?
Штукатурные маяки нужно было вынимать из штукатурки, есть в продаже пластиковые штукатурные маяки, вот их можно было оставить они не ржавеют.
Скорей всего Вы правИлом повредили тонкий цинковый защитный слой на маяках и они начали ржаветь.
Или повредили маяки (защитный слой) наждачной бумагой, если шкурили стены.
Этот процесс Вы не остановите, даже если будете шпаклевать по штукатурке ржавчина со временем проявится вот таким образом
и через слой шпаклёвки.
Эта же ржавчина может проявиться и через обои, если готовите стены под наклейку обоев.
Единственный вариант, при котором ржавые маяки не так страшны, это облицовка поверхностей кафелем, или обшивка некими панелями.
Закрашивать маяки тоже не советую, не все краски совместимы между собой (если стены готовятся под покраску, или потолок), а закрашивать нужно не водными красками.
Поэтому выход у Вас один, убирать маяки и даже если уже штукатурка полностью застыла.
Более пыльный вариант, УШМ прорезать борозда вдоль маяков, далее удалить маяки из слоя штукатурки.
Оставшиеся борозда заштукатурить, можно этой же гипсовой штукатуркой (или же зашпаклевать универсальной, или стартовой шпаклёвкой, шпаклёвка тоже нужна гипсовая), но в начале убираем пыль, грунтуем.
Если нет болгарки, то можно вдоль маяков поработать зубило + молоток, зубило лучше широкое.
Несколько раз вынимал маяки из высохшей гипсовой штукатурки ножом от ручного рубанка + молоток.
Гипсовая штукатурка менее прочная в отличие от цементно-песчаной, извлечь майки даже если штукатурный слой полностью высох, не проблема.
