Расчет очень сложный,если все по правилам.Учитывается материал стен,толщина,кровля,количество окон,материал пола,расположение дома относительно сторон света,климатическая зона и еще куча параметров.Если упростить,то на 1 кв.м. пола 100 кВатт мощности.Например,комната 25 квадратов,потолки до 3 метров,2 окна по 2 квадрата,не угловая,то нужно туда 2500-3000 кВатт,с запасом.Если угловая то увеличиваем еще на 20%.Или по формуле :
S*100/P, где
S = площадь помещения
P = мощность одной секции радиатора отопления
В нашем случае,радиатор алюминиевый,например,1 секция 150кВатт.Получаем :
25*100\150 =16,6 секций,округлим до 17 или 18.
Вот вам под 2 окна 2 радиатора по 8 секций.Но учитывайте то что,данные написаные в паспорте радиатора,(да не только,котла и прочего),будут соответствовать заявленым только при условии что все параметры подачи газа,давлению,чистоте и прочим факторам,будут соответствовать стране производителю данного оборудования.Прощще,указана мощность котла 21 кВатт,эта мощность будет соответствовать на ИХ газе,при ИХ давлении(ИХ-это страна производитель).Так как у нас ,например давления зимой нет,то и мощность такого котла упадет прилично.
