Какой срок годности гипсовой штукатурки Волма, можно ли использовать Волму с истёкшим сроком?
Ким Чен Ын [326K] 1 неделю назад
На отапливаемом балконе нашли пол мешка гипсовой штукатурки Волма какой срок годности штукатурки Волма и можно ли её куда-то использовать, если срок хранения уже истёк, или лучше выкинуть?
Есть определённые требования к условиям хранения такой гипсовой штукатурки.
Если не соблюдать правила хранения, то гипсовая штукатурка Волма, может быть испорчена даже раньше истечения срока её хранения.
Так как основа такой штукатурки, это гипс, то хранить её нужно в помещении с нормальной влажность, если мешком много, то лучше на деревянном поддоне.
Хранится Волма при положительных температурах.
Срок годности вот такой штукатурки "Волма Слой"
12 месяцев (1 год), но производитель особо подчёркивает что даёт гарантию только на штукатурку которая хранится в заводской упаковке и + целостность упаковки не нарушена.
Срок годности исчисляется от даты изготовления, а не с даты покупки.
Важно учитывать как давно истёк тот самый срок хранения, если пару дней назад, то можно использовать, штукатурка сохранила все свои технические характеристики и с ней проблем не будет.
Если же срок годности истёк пол года и более назад, то могут быть проблемы.
Технические характеристики могут не соответствовать заявленным.
Но в начале вскройте мешок со штукатуркой, если в сухой смеси есть комки, то в принципе можно её просеять.
И в дальнейшем использовать на менее ответственных участках.
Я просроченной Волмой заделывал штробы штукатурить сплошным слоем просроченными штукатурками не советую.
Поверхности могут пойти трещинами да и с прочностью штукатурного слоя, могут быть проблемы.
Заделать штробы, не большие трещины, можно но важно учитывать что основа этой штукатурки гипс и поэтому она не используется в помещениях с высокой влажностью и не используется при наружных работах.
