Можно ли грунтовать стены, перед финишной шпаклёвкой, Бетонконтактом?
Ким Чен Ын [326K] 1 неделю назад
Хотим зашпаклевать стены Б финишной шпаклёвкой.
Можно ли в начале загрунтовать Бетонконтактом и потом шпаклевать финишем, или так не делается?
В составе грунтовки Бетонконтакт есть кварцевый наполнитель (кварцевый песок).
Благодаря этому наполнителю из гладкой поверхности делается шероховатая.
Финишные шпаклёвки наносятся минимальным слоем 1-2 мм, если у Вас поверхности настолько ровные, то зачем вообще нужна финишная шпаклёвка в паре с Бетонконтактом.
Достаточно загрунтовать (к примеру стартовую шпаклёвку) грунтовкой глубоко проникновения и далее уже наносится минимальный слой финишной шпаклёвки.
Если поверхности не ровные, то после Бетонконтата наносится слой стартовой шпаклёвки, а не финишной.
Далее стартовая шпаклёвка грунтуется, но опять же, не Бетонконтактом.
Если для чего-то Вам нужно шпаклевать финишной шпаклёвкой по Бетонконтакту (хотя так на практике не делается), то определитесь какой фракции кварцевый наполнитель в Бетонконтакте.
Если у Вас вот такая грунтовка Бетоонконтакт с наполнителем крупной фракции,
то эта грунтовка под штукатурку, или под стартовую шпаклёвку.
Если фракция кварцевого наполнителя в Бетонконтакте 0,3 мм, то в принципе можно сразу наносить слой финишной шпаклёвки на Бетоконтакт.
Но это не логично и экономически не целесообразно, но техническая сторона вопроса, решаемая.
Если шпаклюете поверхности финишными полимерными шпаклёвками, то они наносятся ещё более тонким слоем чем гипсовые финишные шпаклёвки.
В этом случае лучше однозначно отказаться от Бетонконтакта, или шпаклюйте гипсовыми финишными шпаклёвками.
