Как самому сделать трубу для топки из листа железа?
geos77 [40.6K] более года назад
Реально ли это? Есть металл толщиной 1 мм, реально ли без специального оборудования согнуть трубу диаметром 200 мм?
Можно.
Например, нарезав лист металла на полоски, накручивать и натягивать на деревянную болванку и, для начала, прихватить по точкам, примерно через 5 - 10 см., чтобы не увело и не покоробило.
После остывания снять с шаблона и проварить сплошным швом..
